La roue 're-inventer' par DAS SPEED - le volant qui risque de redefinir le precision de pilotage R/C
Volant DAS SPEED — La Précision au Bout des Doigts
Aperçu
Le volant DAS SPEED a été conçu avec un objectif simple : vous connecter plus directement à votre voiture.
Chaque choix de matériau ont été pensés pour éliminer le décalage, le glissement et l’ambiguïté typiques des volants recouverts de mousse/silicone/aluminium — afin de vous offrir une précision et un contrôle purs.
Points Techniques
  • Diamètre : env. 44 mm — plus petit par conception pour des commandes plus rapides et plus précises.
  • Matériau : structure rigide en composite dur pour un ressenti direct et sans flexion.
  • Finition de surface : texture optimisée offrant une adhérence instantanée, même avec la plus légère pression des doigts.
  • Compatibilité : compatible avec la plupart des moyeux d’émetteurs (voir diagramme).
La Logique d’Ingénierie
Les volants traditionnels en mousse présentent plusieurs problèmes cachés que la plupart des pilotes ignorent :
  • Glissement des doigts – La mousse se comprime et peut légèrement tourner autour de la jante, surtout lorsque les doigts transpirent ou exercent une pression inégale.
  • Sur-pression – Pour compenser le glissement, les pilotes serrent plus fort, ce qui entraîne de la fatigue et réduit la sensibilité.
  • Retour d’information flou – La mousse crée un “jeu” entre vos doigts et la réponse de la voiture, brouillant la frontière entre votre action et la réaction du véhicule.
  • Volants surdimensionnés – Les diamètres plus grands ont été introduits comme solution de contournement : appuyer sur la mousse donne une sensation de contrôle plus facile, mais cela augmente le débattement du volant et la latence mécanique.
Pensez à la déformation d’un pneu de dragster au ralenti — un exemple exagéré, mais qui illustre bien comment les matériaux souples se déforment sous la contrainte. Cette même déformation réduit votre précision.
La Différence DAS SPEED
Tous ces problèmes disparaissent dès que vous conduisez avec le volant DAS SPEED :
  • Même avec la pression la plus légère, vous ressentez une adhérence immédiate — sans glissement, sans ambiguité, sans retard.
  • Vos mouvements sont transmis instantanément et avec précision à la voiture.
  • Comme il n’est pas nécessaire de serrer fort, vous restez détendu et bénéficiez d’un meilleur contrôle et d’une plus grande sensibilité.
  • Vous sentez le retour du véhicule directement au bout des doigts.
Une fois essayé, vous ne reviendrez jamais en arrière.
N’est pas compatible avec le radio M12 et M12S !
J’espère bien l’essayer ce week-end sur une manche Cham, ça tient toujours ?
Salut Franciso,
Oui bien sur et avec plaisir!
Merci,
Cham
Salut Cham !
Quel plaisir de te savoir de retour !
Si tu passes au GP SIORC du 14 mars, ça pourrait m’intéresser ton nouveau volant :wink:
j’ai testé sur une manche ce week-end le volant de grande taille et c’est vraiment génial, on réduit la pression des doigts sur le volant sans perdre à aucun moment, le grip ( des doigts sur le volant ), c’est selon moi un confort incroyable, je suis impatient de pouvoir faire cet upgrade qui n’est vraiment pas juste un gadget. Merci encore Cham pour l’essai
Salut Alex, oui j’y serai! A bientôt!
Salut Francisco,
Merci pour ton feedback!
Hate de te revoir sur les pistes :slight_smile:
