Je partage deux trois trucs que j’ai modélisé et imprimé récemment.
Il y a un support de ventilateur 30mm pour MST TCR (meilleure touring du monde, pas besoin d’en discuter plus longtemps):
Le support est prévu pour recevoir des insert filetés comme ceux-ci.
Une autre pièce utile, si comme moi il vous arrive de trop serrer votre différentiel « Avézo ». Une clé venant se prendre dans les 3 excroissances du diff qui vous permet de pouvoir le desserrer. Je déconseille son utilisation au moment du serrage, ca ne ferait que rajouter un bras de levier a votre force déjà surhumaine.
On arrive maintenant au pièces vraiment cool, permettant de vous faire jalouser de vos voisin de table. Une 'tite boite a pignons pas piquées des hannetons. La boite se referme avec une goupille béta (vulgairement réduite à un « clip a carro » dans le milieu modélistique…).
La boite est prévue pour ranger des pignons de 40 dents à 23 dents en 64dp. Si vous avez des pinions en deçà ou au delà de ces dimensions je vous propose de les oublier.
Enfin, un porte-fusée pour votre A800, A800MMX, A800R repensé pour être réalisé en impression 3D ! Pour ce genre de pièce plutôt très soumise aux contraintes mécaniques, je conseille d’imprimer en Nylon Carbone avec 100% de densité d’infill. La face haute de la pièce est 1mm plus haute que la pièce d’origine. Elle aussi est faite pour recevoir ce type d’inserts filetés.
Si votre imprimante ne vous permet pas d’imprimer ce genre de matériau technique, ce n’est pas la fin du monde, c’est juste 1 ou 2 dixièmes par tour qu’il vous faudra compenser d’une autre manière…
Bisous
